Първоначално публикувано от газажийта
Покажи съобщение
Отново проблем с алфата - Антифриз?
Първоначално публикувано от Niki96 Покажи съобщениеПроблема е , че и в жегите не държи 90 .. веднага щом тръгна до 2 минути започва да пада температурата лятото падаше до 70/75 но зимата сега си пада на 50 .. парно има някакво макар и извънградско но аз съм пушач и постоянно съм на отворени прозорци и зимЕ и лЕто та това не ни е проблем156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци-ex.
И аз купих Behr.
За 86 или96 лева не помня точно.Като се прибера ще видя точната сума.На него със релефни букви на корпуса му е написано "Made in Italy".
След 10-на деня ще ми го монтират.
Няма проблем, просто не я форсирай над 2000 оборота преди да е вдигнала 70-75градуса.
По магистрала няма да имаш никакъв проблем, просто ако пътната обстановка и условия позволяват я шофирай на темпомат- така по-бързо загрява и държи повече температура.Може и с 90-100кмч да я шофираш но на темпомат. Разбира се може и без темпомат, просто незагряла над 60-70 градуса не я форсирай над 2000 оборота.Като направи 75-80 градуса вдигай колко искаш кмч.
За студеното стартиране на двигателя най - важно е маслото в двигателя и да нямаш изгорели подгревни свещи.Last edited by alfa racer GTA; d.m.y г., 13:24.Alfa Romeo 159 2.4 JTDm -200 алфистки коня+ 30/40/ до 50 тунинговани коня
Интересно , при мен доста неща са сменяни явно ... кулера и радиатора са ми на Hella .. подгревните ги смених защото премигваше индикацията за подгрева .. не съм я закачал на диагностика направо прежалих 120 лева за 4 свещи на Беру .. индикацията угасна но се оказа че не работи решето дето подава ток към свещите .. и въпреки това не излизаше нито на диагностика нито на таблото .. странно... днес откачих дебитомера и не светна чек-а .. преди светваше веднага щом му извадя буксата .. незнам дали няма да сменяван компютър .. но сега звънях на един човек да поръчам нов термостат на бехр .. оказа се че имало два на 87 и 89 .. не съм запознат и му казах да поръча тоя на 89 дето отваря .. дано не съм сбъркал тази подробност не я бях мислил до сега
Първоначално публикувано от Niki96 Покажи съобщениеИнтересно , при мен доста неща са сменяни явно ... кулера и радиатора са ми на Hella .. подгревните ги смених защото премигваше индикацията за подгрева .. не съм я закачал на диагностика направо прежалих 120 лева за 4 свещи на Беру .. индикацията угасна но се оказа че не работи решето дето подава ток към свещите .. и въпреки това не излизаше нито на диагностика нито на таблото .. странно... днес откачих дебитомера и не светна чек-а .. преди светваше веднага щом му извадя буксата .. незнам дали няма да сменяван компютър .. но сега звънях на един човек да поръчам нов термостат на бехр .. оказа се че имало два на 87 и 89 .. не съм запознат и му казах да поръча тоя на 89 дето отваря .. дано не съм сбъркал тази подробност не я бях мислил до сега
.. .... до колкото си спомням, едните са на 82 другите на 88156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Първоначално публикувано от Doctora88 Покажи съобщениеОпа, в петък си смених капачката на казанчето за антифриза и долях течност. За сега не мърда, стои си на мястото �� май се оказа, че е от шибаната капачка...156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Термостатът Бер съм го купил за 78 лева, онзи ден се прежалих за 5 подгревни свещи на Беру на стойност точно 119'50 лева.
Стабилиз. тампон за двигателя поръчах от Италия за около 160 лева, щото тук ми предлагаха какви ли не Цун как х*й...Last edited by alfa racer GTA; d.m.y г., 17:21.Alfa Romeo 159 2.4 JTDm -200 алфистки коня+ 30/40/ до 50 тунинговани коня
Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщениеТермостатът Бер съм го купил за 78 лева, онзи ден се прежалих за 5 подгревни свещи на Беру на стойност точно 119'50 лева.
Доколкото съм запознат, има 2 вида термостати. Едните са осносвно за страни с топъл климат и отварят на по-ниски градуси, другия вид е за страни със студен или променлив климат като нашия, там съответно отвоаря на по-високи градуси. Аз лично бих си взел този който отваря на повече градуси, и без това тая кочина няма стопляне зимата, а перки досега съм чувал само при пуснат климатик.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Първоначално публикувано от Doctora88 Покажи съобщениеОпа, в петък си смених капачката на казанчето за антифриза и долях течност. За сега не мърда, стои си на мястото �� май се оказа, че е от шибаната капачка...(1996) 146 ti EX ( 2008 ) 159 Sportwagon 3.2 JTS
За чипната кола, а дори и за не чипната бих купил на 82 градуса.
Само ако живея в планински район или край морето бих купил на 88/89 градуса.
В планината зимата е студена, лятото си е по хладно, а край морето влагата убива големите студове зимата и няма чак такива екстремни температури, а лятото я няма тази тежка жега като вътрешността на страната.
А бе, мислете за Глобалното затоплянеAlfa Romeo 159 2.4 JTDm -200 алфистки коня+ 30/40/ до 50 тунинговани коня
